Wymiana przegubów wewnętrznych a ustawienie zbierzności
  • JarekW
    • 15
    arturo mam pytanie co się pojawia w górnym prawym rogu wyświetlacza oprocz biegu taki mały jakis znaczek.
  • magi2
    • 83
    W weekend wymieniałem przeguby wewnętrzne , zdemonotwałem sworzeń kulisty na końcu wahacza - odkręciłem trzy srubku , które łączą go z wahaczem czy po taki zabiegu trzeba sprawadzć zbierzność ?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jesli przestawiłes sworzen na tych 3 srubach to powinienes zrobic zbierznosc
      diagnostyka vag 602-614-253
      • magi2
        • 83
        czy przestawłem ... odkreciłem tz 3 sruby odchiliłem całą "nogę" delikatni na bok ipo wymianie przegubu wstawiłemgo miejsce ,autko prowadzi się tak samo ,nie sciąga
        • kazik4x4
          • 2728
          zasadniczo każde rozpięcie przodu wymaga kontroli zbieżności. wydasz 60 zeta i masz spokój że za 10kkm nie okaże się że dwie opony masz do wyrzucenia.
          • magi2
            • 83
            dzieki za info jutro udam sie na zbierzośc
            • kazik79
              • 88
              ja rozpinam zawsze sworzeń od zwrotnicy, a nie od wahacza i zbieżności nigdy nie ustawiałem - nie twierdzę, że nie powinienem, ale nigdy opon mi po takim zabiegu nie zcięło i zawsze auto prowadziło sie jak poprzednio - na chłopski rozum to połączenie sworzeń zwrotnica jest nieregulowalne, więc nic się w geometrii zawieszenia zmienić nie powinno
              • piotrek_os
                • 8160
                Widzisz jakams róznice na kierownicy? Jezeli tak to zbieznosc trzeba robic, ja w zeszłym tygodniu zmienialem sworzen dolny + tulejke na wahaczu - lekka róznice na kierownicy widze - wiec zbieżnośc bede robił ale wczesniej zrobie to samo z lewej strony choć tam sworzen nie daje oznak do wymiany ale tulejke wahacza po mojemu trza by wymienic.... a zeby później nie robic znów zbieznosci to trzeba odrazu to uczynic
                • magi2
                  • 83
                  Jednak małą korektę było trzeba zrobić ,
                  Dzięki wszystki za odpowiedzi
                  • roLLo
                    • 1063
                    Zamieszczone przez kazik79
                    hmmm.. nie powinno się nic zmienić ?? Ciekawe :diabelski_usmiech
                    Ja miałem do wymiany sworzeń wahacza i przed wymianą kierownica była leciutko w lewo skrzywiona przy jezdzie prosto a po wymianie juz w lekko w prawo Dodam że drązek kierowniczy nie był rozpinany Co Ty na to ? :-)
                    Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
                    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                    Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
                    • kazik79
                      • 88
                      [quote="roLLo hmmm.. nie powinno się nic zmienić ?? Ciekawe :diabelski_usmiech
                      Ja miałem do wymiany sworzeń wahacza i przed wymianą kierownica była leciutko w lewo skrzywiona przy jezdzie prosto a po wymianie juz w lekko w prawo Dodam że drązek kierowniczy nie był rozpinany Co Ty na to ? :-)[/quote]
                      może trochę po czasie, ale odpowiem koledze roLLO:
                      w wątku nie było mowy o wymianie sworznia, ale o koniecznosci rozpiecia wahacza od zwrotnicy, w OI mozna to zrobic poprzez:
                      1. odłączenie sworznia od zwrotnicy poprzez rozpiecie stożka Morsea (sworzeń pozostaje na wahaczu) lub
                      2. poprzez odkręcenie trzech śrubek mocujących sworzeń do wahacza (sworzeń pozostaje w zwrotnicy)
                      podtrzymuję swoje stwierdzenie, że w przypadku nr 2 ustawienie geometrii jest praktycznie nieodzowne bo te trzy śrubki są przykręcane poprzez otwory umożliwiające regulację (kąta pochylenia koła - jak się mylę to mnie poprawcie), a na pewno dające możliwośc przykręcenia ich w innej pozycji niż przed odkręceniem, a dla przypadku 1 nie jest konieczne (choć sprawdzić nie zaszkodzi) bo jak pisałem wcześniej połączenie stożkowe jest raczej nieregulowane (jak się mylę to też prosze o poprawę)
                      jak ktoś wymienia sworznie to musi te trzy śrubki odkręcić, więc bez ustawienia geometrii się nie obejdzie,
                      wiele osób ma problemy z rozpieciem połączenia stożkowego sworzeń - zwrotnica i dlatego odkręcają sworzeń od wahacza, co daje potem konieczność "robienia zbieżności"
                      • petras
                        • 171
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        oj namieszałeś, prawidłowo powinno być tak:
                        podtrzymuję swoje stwierdzenie, że w przypadku nr 2 ustawienie geometrii jest praktycznie nieodzowne bo te trzy śrubki są przykręcane poprzez otwory umożliwiające regulację (kąta pochylenia koła - jak się mylę to mnie poprawcie), a na pewno dające możliwośc przykręcenia ich w innej pozycji niż przed odkręceniem,a dla przypadku 1 nie jest konieczne (choć sprawdzić nie zaszkodzi) bo jak pisałem wcześniej połączenie stożkowe jest raczej nieregulowane (jak się mylę to też prosze o poprawę)
                        • kazik79
                          • 88
                          Zamieszczone przez petras
                          dzięki za zwrócenie uwagi ops: - wcześniejszy post już poprawiłem
